Gitar Manyetikleri hakkında herşey (Genel)
metallizm demiş ki:
bir EMG manyetikle normal marka gitar manyetiğinin arasındaki fark ne ? kapalı manyetik olunca ne değişiyor?
Kapalı manyetiklerde köprü floydlu da olsa sabitte olsa teller üstüne gelirmi diye bir korkun olmuyor.Çünkü kapalı olmayan manyetiklerdeki gibi tellerin üstüne denk gelmesi gereken 6 farklı nokta( 6 telli gitar için) yok.Kapalı manyetikler dış etkenlere daha dayanıklı.Bir de sadece emg de olan quick connect olayı var.Bir defa taktıktan sonra lehim derdi olmadan manyetiği takıp çıkarabilme özelliği var.
arkadaşlar benim gitarda 1 humbucker 2 single var. köprüye EMG 81 taktırdım ama switch hangi konumda olursa olsun ses biraz boğuk geliyor ve düzgün bi overdrive alamıyorum. gain i sonuna kadar açsam da çok az açıkmış gibi ses geliyor. eski dandik humbucker'ımla çok daha iyi bir overdrive alıyordum. bunun sebebi ne olabilir? pasif ve aktif manyetiklerin birlikte kullanılmasından kaynaklanabilir mi? yardımcı olursanız çok sevinirim
Re: ibanex s470 e manyetik
goxenin demiş ki:
selam arkadaşlar gitarım ibanez s470 grup olarak baya tarz açısından çeşitli müzik yapıoruz yani amacım cleanlarda biraz daha doluluk ve dip humbuckerdaki aşırı tizliği gidermek ne gibi bi manyetik konfigurasyonu önerirsiniz ark amerikaya gidioda gitar getiremiceği için manyetik arıom fellik fellik
biraz daha açmak gerekirse ibanezin sololarda sorunu yok ama daha overdrive lı tonlarda güçsüz kalabilio yada akor olarak çalındığında notalar birbirine karışabilio bide ecnebi tabiriyle daha warm bi sound için ne önerirsiniz?
acele cevap lütfeen
abiler bir sorum olucak.dimarzionun sitesine göre benim gitarın manyetikleri şöyle oluyo;
bridge:dp100 super distortion
neck:dp193 air norton
şimdi en iyi performansı bu manyetiklerlemi sağlarım ben.gitarım ibanez RG470
strum demiş ki:
En iyi performans diye birşey yok yakalamak istediğin en yakın tona ulaşma vardır.Yani o model bu modelden iyi kötü diye birşey yok Ibanez Fender'den iyidir kötüdür gibi diyemediğimiz şekilde..
thelostsoul demiş ki:
Tahminlerime gore sorun potlar...
Aktif emgler 25 k lık potlar kullanıyorlar... Sen Pasif manyetiklerin potlarını bagladıysa devreye ondan kaynaklanmıs olabilir...
Feci yazıyor olabilirim tabi ben de...
Flareos demiş ki:
daha yüksek direnç tam tersine daha cırtlak bir ses vermeli tabiri caizse, yanlış yapılmış olan bir bağlantı veya bozuk bir pot olabilir bence sorun 🙂
Bir de gitarından çıkan sesi duymadığım için sıkıyor olabilirim ama emg 81'in "ölü" bir ses verdiğini düşnünen bir sürü insan var, belki sen de onlardansındır 🙂
dimarzio chopper dp184'ı ibanez rg gitarımda middle position pickup olarak düşünüyorum ( steve's special ve air norton kombinasyonlarıyla) varmıdır bu konuda bir tecrübesi yada sağlıklı bir yorum yapabilicek olan ?
varsa çok makbule geçer..
selamlar !
Jackson wrmg sahibiyim, üzerinde stock manyetikler, yani EMG-HZ'ler bulunuyor. Bunları değiştirmemin, aktif emg falan yapmamın ne gibi bir faydası olabilir? Konserle alakam yok şu aralar, evimdeki amfim de küçük birşey. Stüdyodaki amfilere büyük dersek, sadece orada büyük amfiyle çalıyorum. Sizce gereksiz mi olur, yoksa tona ve çalıma büyük etki yapar mı?
bişi sormak isityoumm...
biri bana elektro gitarlaa bas gitarın farkını söyleyebilirmi_?_?
ya bıktım herkes ayrı bişi söylüyoo... kafam iyice karıştıı... :? 8O
dorlin demiş ki:
selamlar !
emg 81 cok daha fark edio.ozellikle ikisini 1 dakka arayla test edince anlayabiliosun.cıkıs gücünü hissettirio emg81.bide sustain farkınıda anlıyosun.ben olsam bu değisikliği yaparım.zaten jackson da yeni serilerinde emg 81/85 set kullanıyo wrmg için.
Epiphone Les Paul 100 model bir elektrom var. Daha çok blues vari şeyler çalıyorum. Fakat ton yelpazesi geniş olan manyetikler düşünüyorum hem sap hem köprü için. Bu arada gitarın yapası gereği ton baya tok geliyor. Bu durumu dengelemesi lazım. Son olarak da manyetiklerin coil tab olayına uygun olması gerekli benim için. Bu özelliklerde manyetik önerilerinizi sabırsızlıkla bekliorum. şimdiden teşşekürler herkese...
DaveMustaine_64 demiş ki:
Flareos demiş ki:
Evet ben de öyle düşünüyorum.Ölü bir ses veriyor 🙂 Bence yani.
Arkadaşlar progresif, melodic death, metalcore gibi tarzlarla uğraşıyorum... Gitarım ibanez s470, sh4(tb4), sapa ise sh2(tb2 var mı bilmiyorum) almayı düşünüyorum... Middle pickup için ne önerirsiniz ve humbucker mı, trembucker mı almalıyım bunların farkları tam olarak nedir açıklayabilir misiniz?
bende strat var s-s-s şeklinde.üzerindeki bridge manyetigi v8 ile degiştirdim .ama v8 de 3 çıkış var diger single da 2.yaptık bir şekilde ama şimdide single kadar dip gürültüsü yapıyor. nasıl baglayacagım kablo renkleri beyaz, kırmızı, metal,
_KehaneTEmre_ demiş ki:
Flareos demiş ki:
pili bitik olabilir pilleri kontrol et.
simdi benim elimde okayd kardesimizden aldığım 93 model rhoads ex pro modeli bi gitar var.güzel gitar.ağacı falan artık oturmus.simdi aleti cok cilloplastırma operasyonundayım kopru falan alıyorum alet için.yanlız manyetik konusunda yardım lazım.
oncelikle emg zakk wylde set alma girisimi soz konusu.(beni bilen bilir sert ton severim ayrıca gitara ayrıca volume pot ve jack girisi alma derdindende kurtulurum bu secenekte)
yada seymour duncan dan
patb2 paralel axis trembucker
tb6
tb4(cok tiz karakterli gelio bana)
sh8(tb kodu var mı bilmiorum bu manyetiğin)
custom custom
bu manyetiklerden en iyi bass tonlu bole palm mute vereni hangisi bilgisi olan varsa paylasırmı.sh4 buyuk ihtimal secenek dısı ama hatrı var koyim dedim 😛
patb2 gercekten iyi palm mute verio ama sekil bakımından kaybedio gozumde.seceneklere bakarak bi yorum yaparsanız sevinirim.
mfikret demiş ki:
beyaz kabloyu çıplak kablo ile birleştir eğer sesde bozulma olursa tersini yap ama hot olan uç kırmızıdır büyük ihtimal, böylece elince 2 tane kablo kalacak
masterofpuppetsasd demiş ki:
tb6
custom custom
kodlar yerine modelleri yazsan daha açıklayıcı olurdu. tb6 duncan distortion ise seymourun en sert manyetiklerinden biri. ama tb4 tiz geldiyse distortion daha tiz. sert karakterde dimarzio x2n işini görür bence zaten esas iş diğer aletlerde bitiyo.
