Blacktar HT-Metal pedalı hiç önermem. 2 ay kadar kullandım, sonra sattım. Satılmayacak diye ödüm koptu 🙂
Low gain overdrive gibi kullanacaksan sıcak, tatlı tonları var ama
gain'i köklersen dip gürültüsünden çaldığını duyamıyorsun. Hiç abartmıyorum dip gürültüsü manyağı oldum.
Birde saçma sapan yüksek bir pedal. Boss bcb-60 vardı o zamanlar bende,
onun içine koyduğumda boardu kastırıyordu. Sıfıra sıfır kapanmıyordu kapak.
Ben de metal muff mini kullanıyorum şuan, fiyatına göre tonları başarılı. Şu zamana kadar denediğim en iyi "ucuz" distortion pedalı diyebilirim.
Büyük metal muff'ın 3 band eq artısı var ama boost özelliği tam bir traş. Boosta bastığında hayata küsüyorsun. 10 band equalizer'ım olduğu için
pedal boardda yer kaplamasın diye mini metal muff tercih ettim.
Dime distortion ile ilgili çok deneyimim olmadı bir kere arkadaşın evinde denemiştim onun da sesi fazla "cılız" gelmişti bana amfi çok iyi değildi.
Mesa boogie throttle box eq düşünüyorum bende ama onu da hiç deneme fırsatım olmadığından ben de başlık açtım birkaç satır altta,
Sağolsun bir çok arkadaş güzel öneriler ve tavsiyelerde bulunmuş onu da incele bence.
Diğer iki pedal konusunda bir fikrim yok.
Umarım faydalı birkaç bilgi çıkar yazdıklarım arasından 🙂
Fiyatı biraz yüksek gibi 200 poundmuş. Yoksa siz iyi satıyorsunuz yine. Ama aklımda bulunacak. Teşekkür
Evet zaten ben drive daki amfiyi boostlayarak hiç kullanmıyorum diyebilirim. Tamamen tertemiz clean tondayken amfi, blackstar pedalın dip gürültüsüBlackstar amfi clean'deyken bile mi dip gürültüsü çıkarıyor? Çok bilgili değilim bu konuda o yüzden. Teşekkürler mesa boogie'yi ben de merak ediyordum
Şu an überschall de düşünüyorum. Çok çalmasam da arada o thrash high gain tonları yakalamak istiyorum. (gojira, trivium vs) Onda dipgürültüsü var mı? 😀Ben burada Bogner Überschall' ı da yazmak isterim. Hem low gain hem hi-gain akıllara ziyan. Metal Muff,Mxr Dime Distortion ile karşılaştırmak çok doğru olmaz. Aynı kalibrede değiller zaten distortion seviyesi de sanılanın aksine kusturucu seviyede değil Überschall' de. Bi süre sonra saat 8 9 civarında gainde kullanmaya başlamıştım hatta. Amptweaker la arasında kalmıştım fakat şeytan dürttü Überschall aldım. Bogner Ecstasy Red biraz daha bana 80ler gibi geliyor. İtiraf edeyim Überschall' ın karakteri çok parlak olmayıp biraz daha koyu karakterli ve tek başına o karakteri değiştirmen güç. Response ları da amfi benzeri.
İhtiyaç varsa fiyatta yardımcı olurum. Amfi alacağım icin satıyorum.Fiyatı biraz yüksek gibi 200 poundmuş. Yoksa siz iyi satıyorsunuz yine. Ama aklımda bulunacak. Teşekkür
Ben kendi kullandığım pedallar hakkında yorum yapayım biraz.
AMT Electronics S2 Soldano model pedalı kullanmıştım. İstediğim modern high gain tonlara çabucak ulaşabiliyordum. Biraz gain ve eq ayarlamasıyla çeşit çeşit tonlar elde edebiliyordum. Gaini sona getirdiğimde ise öyle dip gürültüsü ötme gibi bir durum kesinlikle yoktu. Olmaması da lazım. Şu normal tabi, gaini çok arttırınca sinyalimizdeki gürültüyü de arttırdığımız için arka planda daaaaa diye normal bir miktar gürültü olması normal.
AMT'nin Legend Amps 2 serisinden bir pedal düşünebilirsiniz veya tüplü preamp pedalları satılıyor onlar da incelenebilir.
Şu anda MS Pozitron Shakti var elimde, bu pedalın da British ve California modlarını çok kullanışlı buluyorum. Sansamp GT2'yi bir inceleyebilirsiniz, Gain seviyesini 3 seçenekten birini seçip ona göre drive'ı açabiliyorsunuz. MS'te dip gürültüsü durumu bakımından çok daha fazla mutluyum. Sıfıra yakın bir dip gürültüsü var. Bu pedalı fazla çeşit amfiyle deneyemedim ama, clean kanalı iyi ve speakerı ölmemiş bir amfide harikalar yaratacak diye düşünüyorum.
Kullandığınız yerdeki elektrik hattı, amfinin durumu, gitarın manyetikleri, kablolama kaynaklı olandan fazlasını arttırmayacaktır. Belki boost ettiğiniz de boost miktarı aşırı yükseltirseniz ya da gain miktarını saat 5(maksimum) seviyesine getirdiğinizde kuvvetle muhtemel karşılaşacağınız bir durum olabilir. Buradaki üstadlar da bu hususta yol gösterse daha doğru olur. Hatta forumumuzdan çıkma Rockfabrikeffects' in Mind Abuse' unu gözden geçirmekte fayda var. Görünüşe bakılırsa ortalığı duman edecek.Şu an überschall de düşünüyorum. Çok çalmasam da arada o thrash high gain tonları yakalamak istiyorum. (gojira, trivium vs) Onda dipgürültüsü var mı? 😀
Abartmış gibi olmayayım ama Überschall' ın gain aralığını göz önünde bulundurursak, göre her tarza hitap ettiğini düşünüyorum. Gain seviyesini saat 3' ten fazlasını denediğimi hatırlamıyorum ama şunu da bilin ki Metal Muff gibi cazır cazur tabir edebileceğim bir pedal değil. Zaten aynı segmentte de değiller.
Bu arada belirtmekte fayda var. Überschall öyle über high gain bir pedal değil fakat yine de hi-gain distortion🙂
Açıkçası pedal tavsiyesi bizzat denemeksizin sizi çok tatmin edebilecek bir husus değil. Zevklerinizi ve duymak istediğinizi tam olarak bilemem. Tanıtım videoları fikir verebilir ancak sizin ekipman kombinasyonunuzla vereceği tepkiyi bilmeniz güç. Gojira, Trivium içinse bir şey söyleyemeyeceğim, belki çözüm olabilir ama kesin çözüm ,o seviyede Amplitube ya da JamUp olabilir.
Ek olarak, kullandığım için demiyorum ama mevz-u bahis Suhr Riot sa Keeley/JHS/Analogman mod DS1' de girer yahu🙂)))
O simülatörle sert tonları alabilir miyim? O yüzden şüpheliyim sadece. High gain bi şey olsun ki şimdilik zaten overdrive var. Ayrıca overdrive her yerde 😀 illa değiştireceğim od yenisini alacağım falan. Ama high gain için evladiyelik bi şey bakıyorumSansamp gt2 al butun dertlerinden kurtul 🙂
Sansamp gt2 ile her turlu tona ulasirsin. Uzerinde clean high gain ve hot wired secenekleri ile fender vari clean tonlardan mesa marshall vari tonlara kadar herseyi alirsin. Bence su piyasad hakki ve degeri yenmis pedallardan biridir. Sifiri pahalidir ama ikinci el denk gelirse uygun fiyatlara bulabilirsin. Youtubeda inceleme videolari varO simülatörle sert tonları alabilir miyim? O yüzden şüpheliyim sadece. High gain bi şey olsun ki şimdilik zaten overdrive var. Ayrıca overdrive her yerde 😀 illa değiştireceğim od yenisini alacağım falan. Ama high gain için evladiyelik bi şey bakıyorum
