Olabilir vakit bulduğum gibi götürcem sağolun.Bir müzik mağazasına götürüp sorabilirsin. Do-re yada Zuhal gibi
Abiler dört tane amfi arasında kaldım
Vox vt20+
Blackstar id15 tvp
Marshall code 25
Fender Mustang 1
Sizce hangisi doğala en yakın her yola gelen,üzmeyecek bir alet olur.
Hocam çok iyi olur tonunu en çok merak ettiğim amfilerden özellikle şu lamba seçenekleri falan hoş bir detayİD15:TVP kullanıyorum isterseniz yardım edebilirim. Güzel amfidir.
Çok teşekkür ederim değerli vaktinizi ayırıp verdiğiniz bilgiler için,ses örneği atmanız mümkün müdür acaba ozelden veya buradan.Lamba seçenekleri tona baya etki yapıyor. 6v6 ile metal çalmak çok zevk verirken clean tonlarında El34 falan güzel oluyor. O TVP yi kapatınca tonlar bence kötü yönde etkileniyor. Bu arada amfi 12 kilo ve küçük değil, taşınabilirliği az.
Amfinin üstünde bir çok efekt var.
Reverb room, hall, spring plate...
Delay linear, analogue, tape ve multi...
Modulation ise phaser, flanger, chorus ve tremolo şeklinde. Aynı anda üç efekt kullanılabiliyor ve tap tempo var.
İSF sayesinde Amerikan- İngiliz tonu arasında geçiş yapılabiliyor.
Footswitch girişi var🙂
Voice kısmında clean warm, clean bright, crunch, super crunch, od1 ve od2 var. Guns N Roses in bir parçasını super crunch da gayet çaldım, overdrive seviyesi yeterli bence.
15 watt fakat TVP sayesinde 25 watt olarak çalışıyor.
Stero teknolojisi var. Ne demek bilmiyorum ama söylemek isterim😀
Yazılım ile noise gate off, medium ve high olarak ayarlanabiliyor. Amfinin dip gürültüsü az.
Usb kablosu ile kayıt alınabiliyor.
Dışı deri kaplı oldukça hoş ama mükemmel bir işçiliği yok. Tavsiye ederim. Midd dışında ton ayarlamada sıkıntı olmaz. Mid seviyesini yazılımdan ayarlayabilirsin.
Çok gaine yuklenmelik bir durum yok hocam ya zaten tele var 😀Ses atarım ama USB ile yaptığı kayıt gerçeği vermeyeceği için atmıyorum. Gidip denersen en iyisi olacaktır. Bu arada gain i çok açma😀 En fazla 8🙂
Blackstar Fly 3 Stereo Pack incelemelerine de bak istersen. Yaklaşık 2 aydır kullanıyorum sadece USB'den güç alarakta çalıştırabiliyorum taşınabilir, tonları gayet güzel 6W inan apartman için çok yeterli.
