Reaper ve Gitar Kaydetmek Hakkında
Selamlar. Gitar kayıtlarımı reaper programı aracılığıyla plug-in kullanarak alıyorum. Bu konuda birkaç sorum olacak. Vakit ayırıp yanıtlayacaklara şimdiden teşekkürler.
1- Bazı şarkılarda çaldığım gitar bölümleri ile backing track uyumlu oluyor ve çıkan sonuçtan memnun oluyorum. Kimi şarkıda ise ne kadar eq ayarıyla oynasam da çaldığım gitar partları backing track ile uyumsuz tınlıyor. Tonal anlamda bir uyumsuzluk oluşuyor. DAW üzerinden bunu düzeltmenin bir yol yordamı var mıdır? ( Bu arada mix yapma konusunda hiçbir bilgim yok. Sadece kaydettiğim kanallar için kullandığım pulg-in üzerinden eq ayarı yapıyorum.)
2- Özellikle ritim gitar kaydederken reaper'dan duplicate track ile ikinci kanalı oluşturmak ile 2. kanalı açıp tekrar çalmak arasında bir fark var mıdır? Siz hangisini tercih ediyorsunuz?
3-Volume ayarını plug-in üzerinden mi yapmak gerekir? ( Ben rahatlık olması açısından reaper'da kanal volume ile oynayıp ayarlıyorum. Amfi ile çalarken volume kıstıkça tizlerin tıraşlanması gibi bir durum yaratır mı bu yaptığım?)
Benim Reaper’da canımı sıkan tek sıkıntı amfiden gelen hazır tonu kanal volume arttırdıkça yapaylaştırması. Bu amfinin dijital olmasıyla ilintili diye düşünüyorum ama biliyorum ki volume -8 ya da 9 desibel kısıldığında daha temiz bir kayıt oluyor.
Tecrübe ettiğim kadarıyla yanıtlayayım
1-Bu sizin gitar trackiniz ile backing track in bütünleşik duyulmamasından kaynaklı, daha iyi duyulması için biraz mix bilgisine ihtiyaç var ama çok zor bir olay değil, deneme yanılmayla, tecrübeyle olur, gitarın eq sunu diğer enstrumanları maskelemeyecek şekilde yapmak gerek kısaca...Tonal anlamda uyumsuzluk aslında sizin tracklerin backing trackin üzerini kaplamasından kaynaklı büyük ihtimalle...
2-Duplicate olmaz, duplicate stereo panlasan bile mono duyuma sebep olur, çok temel bir kuraldır, iki performansın bir arada olması daha organik yapar kaydı ayrıca...
3-Reaper da mixerde kanal 0db iken -10, -12 ye vuracak şekilde amfi simülasyondan outputu ayarlarsanız sorun olmaz.
youtube da how to eq guitars vb diye aratırsanız faydalı bir dolu içerik var, reaper olmasa da olur hepsi aynı, aşağıya kendi yaptığım videoyu da ekliyorum...
Çok teşekkürler yanıtlarınız için. Gayet açıklayıcı olmuş.
Backing track ile gitar kaydının daha uyumlu tınlaması için ikisini en son aynı reverbe sokup öyle çıktı almak faydalı oluyor.
Dediğinize benzer bir şey daha önce de duyduğumu sanıyorum. Netten multitrack reverb diye arattım ama net bir sonuç çıkmadı karşıma. reverb buss yazan videolar var. Bahsettiğiniz olay bu mu yoksa başka şekilde mi aratmalıyım?
Maalesef çok bilgili değilim mix olayında, terimleri pek bilmiyorum. Benim yaptığım en son master kanalına reverb eklemek, altyapı ile gitar kaydı biraz daha birbiri ile iç içe duyuluyor böylece.
Sadece amatör olarak bu işle ilgilendiğimi ekleyerek başlayayım:
1- Şarkılarda tonal bir problem duyunca ben bunu hep davulun akort edilip edilmemesine ya da şarkı ile uyumlu olup olmamasına bağlıyorum. Elbette gitarın frekansları temel düzeltmeler yapılmamışsa sorun yaratır ama tonal bir problem yaratır mı? Ondan emin olamadım. Yani kesin şarkının dışında duyulur ama tonal problem yaratmaz. Tonal derken acaba başka bir şey mi kastedildi? Ben nerdeyse ton dışı sesler gibi anladım, bir ihtimal diye söylemek istedim.
2- Kanalı kopyalamak ile tekrar çalmak arasında dağlar kadar fark vardır. Eğer kanal tekrar çalmak istenmiyorsa yine de kopyalamak yerine amfi simülasyonu üzerinden farklı ayarlarla daha geniş duyum elde etmek mümkün. Kanal kopyalamanın bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Ama iki defa çalıp bunu iki kanaldan vermek çok ayrı bir duyum yaratıyor. Zaten yine bu iki kanalı sağ sol olarak amfi içine göndereceğiniz için (en azından ben öyle yapıyorum) duyum farkı çok bariz oluyor. Kesinlikle iki kez çalın derin. Hatta bunu dört yapan bile gördüm.
3- Temel ses ayarını daw üzerinden yapmak bana daha mantıklı geliyor. Plug-in üzerinden yapılan yükseltme sorun yaratabiliyor. Tabii bazen gerekli olabilir ama ses ayarlarını daw üzerinden yapmak çok daha pratik olur. Tek tek aç kapat ayarla şeklinde zor olur. Eğer reaper sesi bozuyorsa mecbur ayarlar plug-in üzerinden yapılacak tabii. Normalde daw dediğinde böyle bir bozulma olmamalı.
Kolay gelsin.
Metallica'nın Black albümü, en azından Sad But True'yu sağa 16 sola 16 şeklinde kaydettiği rivayet olunur. 😀 Dolgun bir ton için sağa sola minimum ikişer kayıt şart bence. Eski grupların "tight" çalımı da bundan kaynaklı denebilir, şimdiki gibi dijital ortamda bir vuruşu öne geriye çekmek kolay değildi kasetler ile. 🙂
Kolay gelsin.
1. Soru için tonal derken ben yanlış kelime seçmiş olabilirim. Demek istediğim; şarkının dışında duyulmak, farklı tınlamak idi. Onu da nasıl çözebileceğimi az çok anladım. Gerisi benim becerime kalıyor artık. Diğer yanıtlar için de çok teşekkürler.
İkinci soru ile ilgili en doğru cevapları yukarıda arkadaşlar vermiş zaten. Ben sadece basit bir yöntem ilave etmiş olayım: Mono olarak kaydedilen gitar ikinci kanala kopyalandıktan sonra bir kanaldaki kayıt çok az ileri ya da geri kaydırılır, sonrasında iki kanal pan yapılır. Bu mono kayıda kıyasla bir genişlik kazandırır.
Bir başka slternatif de mono kaydedilen gitar kanalına DAW'da stereo chrous efekti vermek olabilir. Nihayetinde birden fazla kayıtın da amacı bir nevi chorus efekti vermek değil midir?
1- gitar coverı yaparken eğer üstüne çaldığın
müzikte gitar varsa, o müziğin eq.sunda gitaların en çok duyulduğu frekansları aşağı çekmen lazım.çünkü sende o frekanslara ses eklemiş olacaksın çaldığın gitarla.
2.evet hernekadar aynı şeyi iki defa çalsanda, ikisi hiçbirzaman aynı olmaz.micro farklılıklar olur çünkü insan evladıyız ve organik canlılarız 😁..bu farklılıkları dinlerken bilinçli bir farklılık hissetmeyiz ama armonik ve doğuşkan zenginlik kattığını ancak yaptığın gibi aynı tracki copy paste yapıp , birde farklı iki kere çalıp karşılaştınca anlayabilirsin.tüm dünya genelinde bu yöntem uygulanır bu yüzden.
3.vst deki volume ayarını gitar tonunu tutturmak için kullanmak lazım.
genel mix dengesi için track channel üzerinden volume ayarı yapılır
