Boss Gt-8
DeadLead demiş ki:
Beyler sadece power amp olarak kullanabilecegim bir anfi yada kabin onerebilirmisiniz? 300 doları gecmemeli vemumkunse 60 wattin ustunde olmali..
Beyler bu arada her patch için ayri ayri input level ayarlamam mumkunmu? Cunku sadece system menusu akltinda görebiliyorum inp. lvl ayarını..
Behringerin 120 wattlık bi klavye anfisi var modelini unuttum yanılmıyorsam 300 dolar gibi bir fiyata temin edilebiliyordu. Gtcentral da kullanıp memnun olan çok insan var ve aklımdaki ilk anfi şu an açıkcası gt-8 kullanımı için.
Noodfan demiş ki:
DeadLead demiş ki:
Behringerin 120 wattlık klavye anfisini daha önce denedinmi :?:
Kendim için değil gtcentral da denediklerini belirtmiştim zaten. Umarım 100 yerine 120 watt konusunda doğru hatırlıyorumdur da mahçup olmam. Direk bu anfi ile yapılan profesyonel kayıtları dinlememe dayanarak attım bu iddiayı ortaya yoksa ben denedim aman süper ahım şahım birşey demiyorum. 1-2 gün içinde anfi hakkında detaylı bilgi bulup link koymaya çalışırım.
arkadaşlar ultra g de bi problemim var ses çok deirnden geliyor yok gibi nerdeyse.pili bitmiştir dedim yeni pil taktım yine aynı.ne gibi bi problemi olabilir,kıbrıstayım şimdi burda yapamazlar berabat buralar zaten lehim yaptırmaya bile gitmiyorum.
outcry demiş ki:
abi aletin üzerinde 2 tane -20 dB düğmesi var onlar açıktır muhtemelen.onları kapat.her düğme sesi -20 dB düşürüyo ve ikisinide aşmışsan -40 dB düşmüş oluyo ki.bu çok büyük bi düşüş ondan kaynaklı olabilir.kib.kolay gelsin.müzikle kalın.😀
yok melih onlardan değil hocam..idiyot yaptın sende bizi 🙂 sanırım bi problem var.ama dediğin gibi desibeller açık kalmış olup düğmeler işe yaramıor olabilir.açmak lazım bi,nerde aldıımıda ahtırlamıyorum tünelde..zuhal müziğin üst çapraz taraflarında biyerdeydi sanırım ama adını unuttum.garantisi var aletin ama kaç yıllık yazmıor hiç biyerde.açsam mı diye tereddü ediyorum.kıbrıstayım zaten kaldım çöllerde...huhfss..eyvallah saol. .)
ya bu behringer power amp olayı benim aklıma yattı ya baya turkiye de 300 dolar olsun taş çatlasa.. Süper olur valla benim 30 watt laney e girince gt 8 i 2 preamp olduğundan ötme oluyor.. 🙂 Amfi simulatörlerini de kullanmadan yapamam , preamp katı olmayan ve bunun gibi grup çalışmalarını kaldırabilecek güçlü bir amfiye ihtiyacım wardı.. Ama yine eylül de falan alırım eğer ki alırsam..
Arkdaşlar bence gt8'i "hangi amfiye bağlayalım" bir sorun değildir. Bir konsere gittiğimizde gt8'i direk mixer'e gireceğiz. Dolayısıyla sizin evde 120 wattlık amfiyi kullanmanız pek doğru olmaz ama bir konser alanında bu amfi yetmeye bilir. Yani gt8'i büyük sistemlere nağladığımızda çıkan sorunlar benim asıl ilgi alanımı oluşturuyor. Gt8'i açık hava konserinde kullanan varmı?
Tamam işte, konu da o zaten.
Çıkışı lineer olan bi amfi/kabin üzerinden neden mikrofonlama yapacağız ki, gt-8 i direk olarak miksere girmek yerine?
Mikrofonlama; bize, amfinin preamp katının ya da overdrive ının ya da kabininin ya da hoparlörlerinin karakterini kazanma şansı vermiyor mu normalde?
Biz de o "karakter"in tümünü gt-8 den almıyor muyuz, konuştuğumuz koşullar altında?
Ki, gt-8 in kattıkları bozulmasın diye, sözkonusu lineer amfiden bahsediliyor...
(Bildiğim kadarıyla ne çalıyosa o duyulsun amfisidir o klavye amfisi.)
Bu durumda, bence "o amfi/kabin" üzerinden mikrofonlama ile alınan sesten daha iyisi alınacaktır mikser girişi ile.
Ki, zaten normal gitar amfilerine giriş yapılacağı zaman line-out çıkış seçeneğinin kullanılmaması konusundaki öğütler de buradan geliyor kanımca...
Sevgiyle Kalın
emre
ben 1-2 hafta önce okulumuzda verdiğimiz konserde gt-8 i kullandım.. Öncelikle direk mixere girmenizi tavsiye etmem , ses çok derinden geliyo gibi oluyor , illaki bir monitör lazım yanınızda durup tonunuzu belli edecek.. Ve ayrıca ben konserde gt-8 i marshall mg30 dfx e girdim.. Ve sesi biraz açınca aşırı dip gürültüsü yapıyordu ama mikrofonladığım için pek sorun olmadı.. Gt-8 i hemen hemen her amfiye bağladığımda ötüyor ve ötmesi de normal, ben laney amfime gt-8 bağladığım zaman hem gt-8 de preamp sim açık oluyor hem amfide preamp katından geçiyor doğal olarak da sesi biraz açınca ötüyor.. Ha, amfinin effect loop u olsa oradan girerdim gt-8 i ama velhasıl yok.. :? Bu yüzden ses e kendi karakterini katmayacak bir amfi bulacağım hem monitör olarak yanımda duracak,hem de onu mikrofonlayacağım.. Sanırım en mantıklısı bu , bu yüzden behringerin kx1200 klavye amfisi hoşuma gitti baya ve fiyatı da 300 dolarmış.. 😀 İlerde satabilirsem amfimi alacağım bundan.. 8)
evet hocam kaldı ki direk mixere girmek te bazı problemler yaşanabilir her mikse farklı karakterde olabilir tonunuz ayarlı olsa bile üstünde oynamalr yapamanız gerekebilir mixer de bu yüzzden mevcut ayarlarınızla çaldığınız bir power ampı yani ki mevzu bahis klavye amfisi 🙂 onu mikrofonlamak daha doğru olur.
outcry demiş ki:
E; işte GT-8 in preamp katındaki çevirmeli düğmeler bu hızlı ayarları gerçekten yapılması gereken yerde -preamp düzeyinde- yapmak için değil mi?
(Zaten sahnede mikrofonlanacak ve aynı zamanda monitör olacak amfinin üzerindeki EQ da preamp katında değil mi?)
Tabi, öne sürülen farklı fikirler kendi "tat"larını taşıyor elbette. Farklılığın güzelliği de bu 🙂 gerçekten...
Ama, yine de mikserden bir sahne monitörüne çıkış elbette -müzisyen için- alınmalı (mikser kullanılıyorsa).
Hatta dışarıya verilene kıyasla daha az işlenmiş bir ses olarak benim arayışım... (bu konuda uzman olanların görüşlerine ihtiyaç var şu an 🙂)
Zaten bildiğim, sahne monitörleri de gitar amfisi değiller kabin anlamında...
Elinde GT-8 olan arkadaşlara bir iki şey sorabilir miyim bu noktada?
1. Preamp katındaki ton kontrolleri ve FX1 altındaki SubEQ dışında, konsolda katı bulunan EQ (sanırım ana EQ bu)
a) hangi sırada işliyor etkisini.
b) O da effects chain üzerinde oynatılabiliyor mu yoksa sadece çıkış katında mı etkili?
2. GT-8 de kimi özellikler için global değişiklikler yaparak, patchler içindeki eşdeğer etkileri devre dışı bırakmak gibi imkanlar var.
Acele yapılması gereken, ya da ortama dair gerekli olan değişiklikleri tüm patchler üzerinde etkin kılarak durumu idare edebilmek için sanırım.
(Örn. mikserdeki kişinin ayarlarından önce sesimi daha bi modellemek ama her patch için her seferinde preamp katını kullanmak yerine GT-8 çıkışında bir kereliğine EQ kullanmak istesem)
a) Sanki global EQ için de böyle bir şey varmış gibi anımsıyorum. Ama şimdi bulamadım kitapçığında. Anımsayan var mı?
Sevgiyle Kalın...
emre
Ek/Değişiklik:
Şimdi buldum kitapçıkta 68 sayfada.
Gerçekten de varmış...
Adjusting the Overall Sound to Macth the Usage Environment (Global)
Kullanım ortamına uyum sağlamak için tümel sesi ayarlamak diye (global bir ayar).
Gerçekten de temporary bir kullanım için global function diye tanıtmış.
Patchlere el sürmeden yapıyor bu işi.
"output select" e basında çıkan menüde bir takım global eq ayarları...
sanırım bu artık tam çıkış katındadır.
Kesin bilgisi olan varsa lütfen düzeltir mi...
Bu arada aynı menüde total NS diye noise suppressorla aynı işi yapan bir tane, bir de total Reverb diye ek olarak zenginlikler de var...
İşte bi cihazı gözüme sokan şeyler bunlar.
Kesinlikle ayrıntı değil.
Gerçek hayattaki sorunlara gerçek çözümler üreten kaç tane cihaz var düşünsenize...
Tüm elektronik cihazlar insanı zorla kendiyle kavgaya sokar halbuki...
Bu istisnaları görmek sabırsızlanmama yol açıyor 😛
Saygılar...
Peki çok sağlam bir grupta gitaristsiniz ve rock the nation da çalacaksınız ve hayvani bir tesisat var gt 8 inizi sisteme nasıl girersiniz.Ne gibi ayarlar yapmamız gerekir tahminen. Gt 8 i mixere iki kanaldan birden bağlayan varmı?
emretiryaki demiş ki:
Saygılar...
1) Sanirim standart ayarlarda pre amptan hemen sonra işleniyor. Ama fx chainden istedigin siraya koyabiliyosun..
2) Output Select menüsü altinda parameter tuşlariyla ulaşılabilen mini eq ayarları var. Bu ayarlar tamamemn patchlardan bagımsız olarak calısıyo. İşleme sirasini bilmiyorum ama sanirim pre amp ten hemen sonraki sırada. Fxchainden işleme sirasi deigiştiriiyomu bilemiyorum ama farkli kabinlerin high-mid-low farkliliklari yüzünden oluşabilecek sorunlari rahatlıkla aşmaya yetiyor..
Beyler bu arada genel yaşanan bi sorundan bahsetmek istiyorum.. Bazı tonlarda pre amp lvl acilinca seste bozulmalar yada elle kapatma sirasinda oluşan cıt pıt gibi seslerin asil sebebi gitarinizin çıkışının cok fazla olmasidir. System menüsünden input lvl i düşürmenizi tavsiye ederim. Örnek olarak ben -5 db de kullaniyorum..
Gt8 güzel alet yaw.. Sadece ugraştırıyo biraz kerata 🙂
spree demiş ki:
İmkan varsa digitalden girerdim... her iki kanalı da kullanmış olurdum, sinyal kaybı olmadan...
Ama digital-out ne kadar uzunluğa kadar kablolarda rahat çalışıyor onu bilemiyorum. Spdif te filan; herhalde, sinyal yerine veri gönderilse de çok uzun hatlar sorun yaratıyordur.
Benim bildiğim burada bu işin ustaları, uzmanları vardı...
Dijital bağlardım dedim; ama, mikserde dijitalin ne işi var? (Muhtemelen olanlar vardır; ama, uydurmaca konuşmaya başladık şimdi de 😛)
Öte yandan sorunun bir diğer yanıtı DI Box dedikleri sinyal dengeleyiciler üzerinden XLR ile girmek herhalde...
Ama iki kanal için (sağ ve sol) iki adet DI Box gerekecek bu durumda...
Düşününce teoride, dijital veri göndermek, kesinlikle daha temiz sonuçlar verecektir.
Sonuçta DI box a giren kablo da parazit alabilir...
sevgiler...
emre
