Gitar Manyetikleri hakkında herşey (Genel)
melihbozkurt84 demiş ki:
arkadaşlar size bişey sorcam.mesela amerikan fender bi gitarımız olsa ve biz bunu necke ve bridge e single görünümlü hum backır koydursak.ve 2 tanede o humları single çevirecek switch koydursak istediğimiz bütün tonalrı elde edebilrimiyiz.yani istediğimizde 3 sinle istediğimizde 2 hum 1 single istediğimizde ise 1 hum 2 single kullanabilme olanağımız olur böylece.ynai böyle bi konfigirasyonu yapsak sizce orjinal fender tonunuda sert tonlarıda rahatça yakalayabilirmiyiz.benzer şeyleri bi kaç yerde gördüm aslında ama tonlarını dinlemedim hiç.peki böyle bişey bize ne kadara patlar aşağı yukarı.
şimdiden hepinize teşekkürler.kendinize iyi bakın.müzikle kalın.😀
Fenderin orijinal tonunu kendi manyetiklerinden başka hiçbir manyetik veremez,manyetiğini değiştirdiğin an o gitar başka bir gitar olur...
Ona göre hareket et...
Output'u düşük manyetik derken belli bir birimi varmıdır outputun?örneğin "200 'den aşağısı için outputu düşüktür" diyebileceğin bi rakam,değer,birim varmı?
Genellikle manyetik ile ilgili sitelerde bazı rakam değerleri ve birimleri var.Bunlardan hangilerine dikkat etmemiz gereklidir? 8)
slm arkadaşlar ben sh-13 yada emg 81 alıcam
soru bir
bunlardan herhangi birini nerde bulabilirim istanbul içinde ve fiyatları nedir
soru iki
bunlardan herhangi birini aldığımda yanına ikinci manyetik olarak ne önerirsiniz
yada ikisini birden alıp kullansam ne olur bu arada clean tonda benim için çok önemli
gitarım sb dreams kelly2 kılıklı bişi hadi
cevaplar için şimdiden teşekkürler
offspring32 demiş ki:
voltla ölçülür
http://www.dimarzio.com/flash.htm gir humbuckera gel isteğini seç orda yazıyo değerleri seymour duncanın sitesinde tonecharta outputu cubukla göstermiş kısa olanlar düşük çıkışlı işte
http://www.seymourduncan.com/website/tonechart.shtml
immurtal demiş ki:
soru bir
soru iki
cleanler önemliyse emg81 alma hatta aktif hum alma hatta hum alma
ben seymur duncundan yanayım gerçi ama eski grubumdaki elaman emg 81 ve emg 84 tu sanırın
onları önerdi
sonuç olarak sh 13 almak istiyorum ama bulamıyorum
ve yanına ne alıcağımı bilmiyorum
Evet
izliorum Okuyorum Ama ben bi Klasik Gitarcı Olarak elektro ya yeni başlayan biri olarak Ne dediğiniz anlamıyorum Seymour Duncan EMG dedğiniz manyetik markaları HuMbucker ve Single Bunun çeşitleri ama Sizin yazdıklarınız ne bridge köprümü ne nereye takılır az daha açık ve uzun bi bilgilendirme amaçlı yazı yazıcak vatandaş varmı aramızda ... yalnız yorum değilde bilgi nitelikli...
biraz eksik sormuşum galiba🙂
yani tone full açık, volüm full açık halindeki sesle aynımı olur yoksa farklı bir olay mı olur ? bir de arada kapasitör var o ne işe yarıyor?
Potanslarin hepsi eger modifiye no-load tipinden degilse (fender'in tabiri ile delta tone, diger bir tabirle no-bleed) o zaman kontrol maksimum konumda bile olsa az biraz topraga sinyal kacirirlar. Bu su demektir, direk jack'e baglamak ile volumu (hatta ton bagli bile olmasin) 10'da tutmak arasinda bir fark vardir. Farki duyan duyar, benim duyduklarim gitardan cikan tonun daha bir cartlaklastigi daha bir cazgirlastigi yonunde. Eger istediginiz oysa bir cok gitarci gibi bu hadiseyi yapabilirsiniz.
Ayni sonucun biraz daha zor duyulani volume pontasi bagli iken ton potansi icin de gecerli, yani ton potansi yine az biraz sinyali maks durumda dahi topraga yollar. Eger siz bu potansi iptal ederseniz (veya no-load = delta tone potans kullanirsaniz) ton biraz daha cartlak cikacak.
Ben sahsen bunu sevmiyorum zira o kadar cartlaklik hosuma gitmiyor. Daha ziyade "normal" seyleri seviyorum. Bu arada unutmayin manyetiklerin nerdeyse hepsi normal potanslar icin falan yapilmistir, ve ondan dolayi benim kanimca zaten istenilen (yani gitari ve manyetikleri yapan kimse onun istedigi) bu potanslar bagli haldeyken ki ton. Ama degisiklik kotu demek degil, seviyorsaniz takilin.
Illa yukarda anlattiklarimi yapmak icin bir potu iptal edecegim diye de bir sey yok. Eger eliniz biraz is goren cinsten ise (ama dikkat bunu eger tam olarak ne yaptiginizi bilmiyorsaniz denemeyin zira potansinizi bozabilirsiniz cok buyuk bir ihtimalle) asagida size nasil no-load pot yapilir kisaca anlatayim.
Bir adet normal potans alinir. Arkasindaki metal bolme acilir (bunun icin genelde 3 adet ufak centigin oradaki metal ayaklari kaldirmaniz lazim). Dikkatlice tam milin altindaki yere konstantre olunur. Orada ince ve siyah bir grafit serit goruyor olmaniz lazim (en azindan dimarziolarda ctslerde gibson potlarinda falan oyle). O seritin saat yonunde yukardan bakarken en ucunu (10'a denk gelir) iptal etmemiz gerekiyor ki kontrol 10da iken hic bir sinyali topraga kacirmasin diye etkisiz hale getirmeniz lazim. Bu iki sekilde olabilir, ya kiz arkadasinizin esinizin tirnak cilasini kullanip oranin ustune cok dikkatli sekilde sureceksiniz (yani cok ufacik bir alana seritin en ucuna), ya da cok dikkatli sekilde bir caki ile orayi kaziyacaksiniz. Bunlari yaparsaniz grafit artik iletken olmayacak ve 10da iken potans hic mi hic bagli olmayacak. Bu sekilde 10da iken sanki direk jacka baglamis gibi olursunuz.
Bu cins potanslarin en iyi ise yaradiklari (kanimca) yer mixing (=karistirma) icindir. Sap ve kopru manyetiklerini karistirabilirsiniz. Mesela diyelim 10da iken sadece kopru aktif olur. Sonra 0'da iken kopru ve sap ayni miktarda aktif olur. Aralar artik Brent Mason denen adamin bol bol kullandigi tele tonlari icin mesela ideal. Ama yapmak isteyenlere ufacik bir uyari, mixing icin eger even taper (=duz yani logaritmik olmayan sinyal dususu) isterseniz bu potansin (no-load olmadan once) linear olmasi lazim. Audio potanslar ile o kadar guzel sonuclar alinmiyor, denedim tecrubeden sabit!
Bu potanslar amerikada ayri da satilmakta. Ama 5 dolarlik potans icin 15 dolar aliyorlar yukardaki islem icin ve bence bu gaddarca bir sey.
Iste neyse hadise budur, merak edenlere duyurulur.
B
Mixing olayı nasıl olacak? Tam anlayamadım, onu da mı biz yapacağız yoksa 15 dolar mı vereceğiz?
Yukarıda yapılan yalıtkanlaştırma sonucu olmayacak herhalde?
Üstteki mesaj için teşekkür ederim, güzel şeyler öğrendim...
cartlaklaşmak tonun Tizleşmesi ise asılda esas istediğim bu , Benim distortion pedalı çok bass veriyor.Alder&maple falan gibi tonu kalmadı, aslında hoş ama çok geride kalıyor , zor seçiliyor
rg 370dx icin hangi manyetikleri onerirsinz. distortion ı cok sert olmayan parlak clean tonu olan radiohead calmak icn elverisli bisey istiyorum.
gitarın govdesi basswood.
arkadaşlar emg 81 ve 85 ikilisini almaya karar verdim emg distürübütörü türkiyede kimdir ve bana maliyeti ne olur yada yurt dışından türkiyeye servis veren web siteleri varmıdır
gogostar demiş ki:
Fralin'nin sayfasindan alinmistir:
http://www.fralinpickups.com/stratstyle.asp
En alttaki potans 250K linear no-load pottur. Bunu kendin de (eger kendine guveniyorsan) yukarda anlattigim sekilde yapabilirsin, ya da daha pahalica olan bu cins bir potansi satin allirsin. Hadise odur. Acik mi?
B
