Gitar Manyetikleri hakkında herşey (Genel)
Manyetik konfigurasyonlarının avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi verebilecek var mı?
mesela; H-S-S düzeni bir gitarın H-H veya H-S olana göre seste yarattığı fark nedir? H-S-S bir gitar alınca neyi kaçırırız? H-H nin ortasında single olmaması eksiklik midir?
tercih meselesi.kimisi h-s-s alır ki hem single tadı yakalıyim hemde kopude hum olsunki rock da calim.kimisi h-h alır sololarda falan daha kalın ve tok tonlar almak için.bası gitarlarda h-s olur ki bende cok severim.ortada manyetik olmaz boylece calım rahat olur.bence ya tek h olucak yada h-h olucak.bulması zor olmasa h-s bence en iyisi.
KabaK demiş ki:
h-s-s konfigürasyonu kesinlikle daha versatil sonuçlar verecektir. Ama şahsen benim için 2 hum bile %99 fazla oluyor.. Gitar çalarken switch vs. gibi şeylerle uraşmaktan da nefret ediyorum. Ayrıca h-s-s konfigürasyonunda ortadaki manyetik pena vuruşlarımı engelleyebiliyor. onun için alçaltıyorum o manyetiği 🙂
Arkadaşlar ben nacizane gitar vokal yapmaya çalışan bi vatandaşım...gitarım cort katana v e gitara emg takmayı düşünüyorum...ama 81-85-89 ve 60 arasından bir ikili çıkaracak bilgim yok...hangi ikisiyle genelde ritm ve ara sıra da solo çalarken en iyi performansı sağlayabilirim...bu manyetikler arasındaki farkaları anlatırsanız minnettar olurum...bir de zuhal de sadece 85 kalmış maalesef eğer 85-85 ikilisi isteğime cevap veremeyecekse yurt dışı denemek zorunda kalıcam sanırım...türkiye de bulabileceğim neresi var başka bilmek istiyorum...şimdiden saolun
ey nacizane gitar vokal yapmaya çalışan vatandaş !!! 😀
kopru için her sekilde emg 81 derim.güclü ve sert paml mute lar veren yuksek cıkıslı ve en populer aktif kopru manyetiği.gercekten canavar gibi bir sesi var.o konuda için rahat olsun.
fakat sap için:
emg 85:alnico mıknatıslıdır.emg 81 den daha güclü bir cıkısı vardır.ama kopru için o kadar tavsiye etmem.bir musicman de vardı emg85-sa-sa kombinasyonu.sesi biraz kapalı.bu nedenle sap için cok ideal.dolgun koyu solo tonları alabilirsin.cleanlerde cok fena sayılmaz.
emg 60:seramic mıknatısları olan daha versatil olan sap manyetiği.bu alet sap manyetiği yani direk.ben daha koprude kullanan gormedim.bu manyetiğin cleanleri 85 e gore cok daha temizdir.ayrıca solo tonlarıda hostur.(james hetfield 81-60 kullanır).ama kimilerine kuru yada ölü gelir overdrive tonları.
emg 89:bu alet emg 85 ve emg sa kombinasyonudur.yani emg 85 ve coil tap ozelliğini acınca da emg sa(emg nin aktif single coil i.tonu hostur cleanleride pasif bir humbucker kadar düzgündür.denedim gordum.sessizdir tüm emg ler gibi).yani aslında secimin emg 85 ten yana olursa emg 81 89 taktırman daha iyi.
tüm farklar bunlar.hala karar veremezsen sunları dinle
emg 81-85 = zakk wylde
emg 81-60 = james hetfield
emg 81-81 = kirk hammett
canlı izlemeye/dinlemeye calıs.cunku metallica studyoda genelde gibson kullanır.
masterofpuppetsasd demiş ki:
Alıntıdaki ilk paragrafa tecrübeyle sabit imzamı atarım...
Yalnız kombinasyon ve kullanıcıları kısmından "karşılaştırma ile" tercih yapmak kısmı çok doğru olmaz... Yanlış fikirler verebilir... Çünkü bu kişilerin ekipmanları ve tuşeleri farklıdır. Hetfield'ın solosuna örnek olarak "Nothing Else Matters" verilirse çok da klas bir ton olmadığı ortaya çıkar... 60 gibi hoş bir manyetik kafadan elenmiş olur... Oysa benim şahsen sapta beğenmediğim 81, Hammett'ın parmakları ve ekipmanıyla göklere çıkar... Zaten ZW da apayrı bir müzik yapıyor... Tabi bunlar benim görüşüm... 🙂
Yapılabilecek en faydalı şey (biraz çakalca) ESP satan bir mağazada bu manyetikleri gitarlar üzerinde denemek. Tabi gitarların özelliklerine de dikkat etmek gerek... :roll:
fakat sap için:
85 81 den daha güçlü bir manyetik değil (85 1000 mv, 81 ise 1250 mv)
insanları doğru yönlerdirmek gerek sürekli şu iyi bu iyi diye yazıyorsun hangi birini kullandın ? Bunu diyorum çünkü yelpaze çok genişlemeye başladı!
Neyse...
arkadaşlara çok teşekkür ederim cevaplarınız için...dün gitarı zuhale verdim 81-85 için...emg 81 de gelmiş...aslında 81 -60 daha iyi olabilir gibi geldi yazdıklarınızdan sonra çünkü clean tonları da kalite olsun istiyordum ama 60 yokmuş...bugün de gitarımı alıcam...tekrar saolun..
woddy, aşağıdaki linkteki tablodan renk kodlarını öğren... Eski manyetikleri ve PAF'takileri karşılaştır.
Sanırım gitarın düzenini bozmak istemiyorsunve sanırım gitarda push pull pot zaten mevcut. O zaman tablodaki "sütunlarda" okuduğun renkleri birbirinin yerine bağla... Bu arada güvenli ve yardımcı olması açısından yapmak istediğin bağlantının şemasını internetten bul ve işlem sırasında takip et... Kolay gelsin...
http://www.guitar-repairs.co.uk/guitar_pickup_colour_codes.htm
Sanırım bu gönderdiğin doğrudur... Bunu manyetikle beraber veriyorlar ve yılalrdır aynı baskıyı veriyorlar. Sanırım internetteki bilgi yanlıştır.
Şimdi multimetre ile jak üzerinden (yani gitarı amfiye bağlayacağıma, multimetreye bağlayarak) ohmajların baktım. 81 daha büyük değer verdi.
Ben mail atayım EMG'ye de ilgilensinler... 😀
Ekleme: FAQ bölümünde şöyle bir yazı da mevcut:
What is the difference between the EMG-81 and the EMG-85?
The EMG-81 is our highest output pickup. The EMG-85 has slightly less output than the EMG-81, yet still has plenty of output to overdrive an amp. The EMG-85 has more low end and less high end then the EMG-81. The EMG-81 has less low end and is brighter than the EMG-85.
@ deliturko
kullandığım manyetikler...
emg 81..85..60
seymour duncan...sh4..sh2n...sh5...sh13...patb2...sh10...sh8
sh4 ve sh2n i zamanında jackson ps2 me taktım.daha sonra gorduğun sırada kopruye değişik manyetikler taktım ve hepsini 2 3 ay kullandım.zamanında js30 uma da emg leri taktım ve denedim.onlarıda ortalama 4 ay kadar kullandım...daha sonra kevin bond almak üzere hepsini elimden cıkardım...(seymour lar zaten diğeri alınırken öteki satılarak alındı)...
85 konusunda yanlıs bir bilgim varmıs ve bunun için de özür diliyorum 😉
ycg demiş ki:
Kaç para istediler bunun için dostum?
