Yalnız yukarıda ki m II emg 81-81 set.ESP m II lerin bir kısmı 81-81 dir.Ayrıntılı yazmamış ama ikisi manyetikte de EMG beyaz renkli yazılmış.Mirage serileri tarihi neredeyse seksenli yılların sonlarına uzanan seriler.Şu anki serilerle ilk seriler arasında biraz fark var.
Burada özellikleri yazıyor ama ben pek anlamadığımdan soruyorum.
Genellikle Metal Müzikte Ritm çalmayı seviyorum.
Hangisini almalı, sebebi ile birlikte söylerseniz çok sevinirim 🙂
Gitar 1
Mahogany Body w. Arched Top,
Mahogany C-Neck,
Rosewood Fretboard ,
24 Frets,
628mm Scale,
43mm Nut-Width,
Double-Action Trussrod,
HBZ Active Hi-Gain Humbucker pickups,
2-Volume Control, 1-Tone Control & 3-Way Switch,
Tune-O-Matic Bridge,
Daddario 010-046 Strings
Gitar 2
mahogany body with arched top,
mahogany C-shape neck,
ebonol fretboard,
fretboard radius 350mm,
22 medium jumbo frets,
628mm scale,
42mm nut width,
double action truss rod, 2
2x Wilkinson MWCHB alnico vintage-style humbucker pickups,
2-volume, 1-tone & 3-way toggle pickup selector switch,
DLX Tune-O-Matic bridge,
Daddario EXL 010-046 strings
Arch top ile metal muzik. Dene bakalim.
Muhtemelen gitarlarin ikisi de Harley Benton. Olmaz diye bir sey yok. Iyi gitar pahali olan degildir. Iyi gitarin özelliklerini siralayayim.
1. Akord tutmali.
2. Gorunus olarak seni cezbetmeli.
3. Agac cok fazla hareket etmemeli. Ki her gun sap ayari yapmayasin.
4. Entonasyonu duzgun olmali.
5. Fret isciliginde sorun olmamali. Kenarlar eline batmamali, buzz yapmamali.
6. Tonu seni irite etmemeli.
Eger bu ozelliklerdeyse 50 Lira'ya satilsa dahiiyi gitardir. 2000$'dan sonra gitarlarda kalite farki kalmiyor. Markanin kendini pazarlamasi, nadir bulunan agac kullanimi, vs isin icine girmekte. Kendine butce koymussundur. Git o paraya ne gitar varsa dene. Hangisini begendiysen al gec.
Ritm için dediğinden dolayı ben ikincisi diyorum. 24 perde sana sadece rahatsızlık verecektir manyetik yerleşiminden dolayı, ayrıca 22 perdenin sesi nispeten daha dolgun oluyor (prs custom 22 ve 24 karşılaştırmalarını dinleyebilirsin ne dediğimi anlamak için ikisi de aynı gitarın 22 ve 24 perde olanları). Arched top dan kastı sanırım kavisli gövde ama solid body yine de o yüzden bir sıkıntı teşkil etmez. ayrıca ebony fretboard olması da bence bir avantaj.
Hocam bir de 1. gitarda aktif, ikinci gitarda sanırım pasif humbucker var. Bunun bir etkisi olabilir mi?
Da istisnalar kaideyi de bozmuyor işte. Ibanezli videodaki ton duyduğum en kötü Gallagher tonu ne yalan söyleyeyim. Tender Surrender eh, olmuş gibi ama, sadece gibi. Vai'nin 24. perdeye indiği, floydu geri çektrdiği durumlar var, onlara Strat deva değil 🙂
Bununla beraber
Adamlar 22. perdeyi anca kullanıyorlar yahu, onu dert etme. Daha ne gitaristler, ne babayiğitler örnek alınacak thrash aleminde 😉
Hakancım bari ben hortlatayım bu başlığı 🙂
Bence HSH dizilimli bir Ibanez RG her derde devadır. Lakin bir ksç ekstra ister.
Öncelikle manyetikleri değiştirmek çok da önemli değil ama köprüye ya bir S. Duncan JB ya da DiMarzio Tone Zone değişimi yeterli olur.
Sonra ton potansını sap manyetiğini her pozisyonda devreye sokan bir push/pull potansla değiştirmek de HH dizliminin orta pozisyon tonunu yakalamak için gerekir.
Peki single coil tonları ne olacak? "Bu sorunun cevabı push/pull volume potunu humbuckerları split etmek için kullanmaktır." diyenler yanılırlar. Çare EHX Knock Out pedalıdır.
İşte bu anlattıklarım 'all in one' için yeterlidir bence.
Bir alternatif daha var ama o henüz hayata geçiremediğim bir hedef. Onu da yakalarsam zaten ilk bilen forumdaşlarım olacaktır 😉
Paylaşım için teşekkürler Selçuk. Faydalı bilgiler zira. Lakin konu bir gitarda versatillikse, o alanda en çılgın gitarlar bence HSH Gibson Nighthawklar. (Bendeki HH olanı kasdetmiyorum. O da fena değil de, orta manyetik olmadığı için HSH'lere göre eksik kalıyor) Bildiğin strat - superstrat alemine savaş ilanı aslında 🙂 Gerçi -fikrimce- pazarlama mantığı yanlış olduğu için ömürleri uzun olmadı ama yine de deli gitarlar yahu. "Adamlar o dönem ne başardıklarını ve bunu nasıl batırdıklarını farkettiler mi acaba?" diye düşünürüm hala. Tabii fikrime külliyen de karşı çıkılabilir, zira bazı konularda tam anlamı ile eski kafalıyım 🙂
Ibanezlere bakışım biraz değişti son zamanlarda. (Vintage tarzlar için hala modern geliyor bana o ayrı) Ama verdiğin formül de aslında salt bu başlıkta kalmamalı, bir şekilde tartışmaya açılmalı ilk fırsatta. Faydası bol bol görülebilecek bir formüle benzemekte zira.
O zaman ben başlığı açıyorum 😉
Arkadaşlar orta seviyede akustik çalıyorum ancak elektro gitar almayı düşündüm. 4 haneli rakamlara yaklaşmadan fiyatına göre kaliteli bi elektro önerirmisiniz. tarz olarakta metal ve hard rock olmasın yeter.
En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş:
hemen almak istiyorum o yüzden 550 TL 1 ay beklersem belki 750 ye çıkar ama biran önce başlamak istiyorum konservatura girmeyi düşünüyorum. çalmayı sevdiğim guruplara gelirsek Leyla The Band olabilir yokluğunda şarkısını çalmayı çok seviyorum yani daha çok pop müzik
