Aslında amfi full lambalı hem pre katı hem power katında ayrı lambalar kullanılmış , modelleme ayrı bir olay hibrid sayılmaz aslında zaten kullandıysanız tonlardan anlamanız mümkün ,
Full lambalı(alltube) niteliği tonlardan anlaşılıp karar verilen birşey değildir..
Piyasada bir çok giriş seviyesi lambalı amfi diye satılan cihaz aksine lambalı amfi değil, içinde lamba olan lambalı amfi simültörüdür. Bunların başında da Blackstar vb. geliyor. Aynı Fifa'nın spor oyunu, PES'in futbol oyunu simülasyonu olduğu gibi =)
Simulatör de çok ağır olmuş be abi 😀 tamam hibrit lakin bildiğin analog cihaz Blackstar falan.
tamamen tonlardan anlaşılan bir olaydır , tondan başka bir espiriside yoktur
solidlere modellemelere göre tek avantajı tondur başka hiç bir konuda avantajı yoktur malum eski teknoloji
bence sizin araştırmanız gerekiyor biraz
full lambalı amfi dedigimiz hep pre katı hemde power katında lamba bulunduran amfi demektir
yarı lambalılarda ise sadece pre yada power katta lamba bulunur
Hem pre katında hem power katında lamba oldu diye tüm sinyal yolu all tube diyemezsin. Bahsi geçen ampli hibrittir 1x 12ax7 ile zaten all tube push pull ampli yapmak olanaksız.
bu iki girdin konuyu takibi bırak butonuna basmamı sağladı.. teşekkür ederim..
Bu da yanlış, lambalı amplinin asıl esprisi tuşedir yoksa tonu birebir modelleyebilirsin. Bırak lamba solid state olayını kulak ile analog ile yeterli çözünürlükte dijitali bile ayırt edemezsin.
Bu sözünüz ve diğer söylemleriniz ile tam lambalı amfinin tarifini bilmediğiniz anlaşılıyor. Kötü niyetli olduğunuzu sanmıyorum, sadece bilgi eksikliği olsa gerek. Tam lambalı dediğimiz amfilerde, sadece rektifiye katı solid state olabilir. Onun dışında kazanç katları, güç katı hepsi lambalı olur ve sinyal yolunda solid state eleman, kırpıcı diyot veya modelleyici devre elemanı bulunmaz. Oysa ki başlıkta tavsiye ettiğiniz amfinin özelliği zaten modelleyici bir preamp katına sahip olması. Buyrun, ürünün kendi sayfasındaki ifade (bu arada tavsiye başlıklarında satış girişimi de hoş bir şey değil)
  • Four unique Voicings (negative feedback loop topologies paired with HD preamp and tone stack modeling):
    • Classic American Clean/Tight NFL
    • British Crunch/Medium NFL
    • Class A Chime/Zero NFL
    • Modern, High-Gain/Resonant NFL
Bunun dışında:
  • (1) 12AX7, (2) EL84 tubes
Allah aşkına, kazanç katı nedir haberiniz var mı? High gain bir ton için kaç tane kazanç katı olması gerekir bunu biliyor musunuz? Tam lambalı, high gain bir amfide en az beş tane preamp lambası (ki biri faz bölücü biri de genelde loop kısmına veya varsa reverbe falan gider) ve beş tane kazanç katı varken, tek bir preamp lambası ne kadar kazanç katını destekleyip ne kadar gain üretilebilir sizce? Kaldı ki bu lamba tonu süslemek için mi duruyor yoksa faz bölücü mü buradaki rolü de belli değil.
Bence forumdan da önce ürünümüzün kılavuzunu bir okumalı en azından. Bilginizin eksik olması kusur değil elbette. Ama doğruyu söyleyen insanlara da kısıtlı bir bilgi ile çıkışmak hatadır.
Yıllarca çok severek BluesJr kullandım ama lambaların tuşeye etkisini ancak sahnede tam duyabildim, yoksa sesini adam gibi açamadıktan sonra kısık sesle standart bir amfiden çok farkı yoktu (bana göre). Ama son yıllarda modelleme yapan ve/veya hibrid amfiler de epey yol katetiler. Geçenlerde rastladım, Anderton Music'te gözleri kapayıp modelleme vs lambalı amfi testi yapmışlar, eğlenceli olmuş.
Kesinlikle öyle, geçenlerde şu solidstate 12AX7 taklidi lamba kılıklı aletlerin 12AX7 kıyaslamasını gördüm, kulak ile ayırt etmek olanaksız, yuksek volume de çalarak belki ayırt edilebilir.
Blues Jr. gibi ampliler yüksek volumelere ihtiyaç duyuyor, zira o tarz soundlar zaten belli düzeyde power lambalarının kırılması ile oluşuyor. Lamba clean sound dediğimiz aslında clean değil bata baya harmonikli sinyal, bu sebeple zaten tuse hissiyati yüksek.
