1 Ekim'de çıkartmayı planlıyorlar.
AX8 - Any Updates?
Fiyat olarak agresif olacaklarmış.En kötü ihtimalle 1000 dolar olsa bile piyasayı dağıtır.Ben geçici bi çözüm bulup bunu bekleyeyim.Axe FX alsam bile Ax8 çıkınca hem değerini kaybeder hem elden çıkarmaya uğraşırım.Hatta bunun için bi başlık açıp tartışsak süper olur.Belki biri okur da distrübütörlüğünü alır 😀
AX8 meselesini doğru anlamak lazım. Kesinlikle Axe II ile aynı düzeyde olmayacak bu cihaz. Üreticisinin ağzından not var aşağıda:
Originally Posted by Cliff@Fractal
"It is not an Axe-Fx. It won't be able to do two amps or two cabs. It won't have things like the Vocoder and other esoteric blocks. It's a stripped down floor version at an aggressive price.
It will have G3 modeling and user IR slots. It has two dual-core DSPs, one for amp modeling the other for effects. These DSPs are slower than the ones in the Axe-Fx so it won't be able to do two instance of amps.
There will be block compatibility between the Axe-Fx and the AX-8 meaning you can copy blocks from your Axe-Fx presets into the AX-8.
It has USB, XLR outs for FOH, 1/4 outputs for local monitoring and an FX loop. Four expression pedal inputs. AC powered, no wall-wart.
İçerisinde G3 modellemesi denilen yeni teknolojiyi kullanacakmış (ama sanırım bu zaten Axe II için de yüklenebilecek).
Bu nedenle de Ax8 çıkınca değeri düşemez Axe II'nin, aynı düzey cihazlar değiller.
1000 dolar da agresif fiyat olmayabilir🙂 Tahminler 1500-1600 dolar civarı, öyle gördüm.
Benim tavsiyem şunları dikkat almak olur:
  • Daha çok amfi önünde çalmak için kaliteli efektler veya pedallar mi istiyorsunuz --> FX8
  • Poweramfiye girmeyi ve cihazın portatif de olmasını mı istiyorsunuz --> AX8
  • Tüm özelliklee sahip olsun mu istiyorsunuz ? --> Axe Fx II XL+
Oo bu ax8 şahaneymiş ya. Tek blok amfi kabin efekt yeter de artar çoğu gitarist için. Sanki herkes 2kabin 2amfi zinciri mi kullanıyormuş da 🙂 Gördüğüm kadarıyla kapasite olarak AxeFx Standard in floorboard haline gelmişi ama amp modelleme teknolojisi en az AxeFx2 gibi olacak. Şahane.
Konser verenlerin bir numaralı prosesörü olur bu.
Axefx2 den daha az kapsamlı olacakmış gerçi ama fiyatı 1000dolar olursa ne pod kalır ne boss piyasada :d Analog işine daha yeni dönmüş olduğum halde ben bile alırım bu ax8 den sırf kenarda dursun diye 😛
Yukarıda bahsettiğim olay buydu işte prosesör işinde son yok.
Evet o yazıyı okudum ama ben @midnite_trilogy 'nin de dediği gibi kabin-amfi zincirlemesi kurmayacağım.Amaç konserde kullanmak da değil,sadece evde kısık seste beni mutlu edebilecek iyi sound,okadar.
Bu Ax8 haberi taa şubatta çıkmış ama benim bu forumda haberim oldu açıkçası. Şimdi biraz araştırdım 1500$'ın altında olması biraz zor. 1700$ bile olabilir. Çünkü fx8'İ 1350$ olarak belirlemişler. Bunu da ondan aşağı yapmazlar gibi bir kanı var genel olarak.
Axe FX2'nin fiyatı bile 2000 dolar.Bence 1000 doların üstünde olmaz çünkü paylaşılan şöyle bi ifade var ''Agresif bir fiyatta'' deniyor.1700 dolara çıkarırlarsa herkes güler onlara.
Hocam valla herşeyini sattın bence bekle bi çıksın fx8. Sonra paranı yatır bu işe. şimdilik basit birşeyler al. Zaten yazın sıcaklarda gitar çalmak işkence olabiliyor bazen 😀
Yok zaten Axe FX almaktan vazgeçtim.geçici olarak bi çözüme bakıcam.Digital olayına neden bukadar yıl uzak kaldım çok utandım. 😀
kemper da bir floorboard yapsa ya 🙂
Bilmiyorum hacım ama ben geçen gün denedim Kemper'i ve bi ara almayı kafaya koymuştum ama sevemedim.belki sen seversin ama bence Axe FX çok daha kullanışlı ve efekt konusunda çok daha ilerde. 🙂 İkisini de denesen nedemek istediğimi anlarsın.Tavsiye ederim denemeni.
O şekilde içinde ampli modellemesi şeklinde yapacağını sanmıyorum. Axe FX'den biraz mantalite farklı. Ama iyi olan bir özelliği ise Power head şeklinde kendinden power amp li versiyonu bulunması.
Arkadaşlar merhabalar , Sanırsam bu amfiyi bir çoğunuz gördünüz forumda kombo halinden kafa kabine geçti filan derken. Sıra artık bu aletiin lambalarını yenilemeye geldi
Amfi standartında 2 x 6l6 2x12ax7 1x12at7 (phase inverter ne işe yarıyorr bilmiyorum ) barındırıyormuş ancak bendeki alette ilginç bir şekilde 2 adet 6v6 bulunmakta. Kafa kabin yapılırken ortaya çıkmıştı
Şimdi sorunum amfinin gain ayarı şuan inanılmaz derecede hassas 12 üzerinden 3 ü geçirmemeye calısıyorum ağır fuzz tonlar cıkıyor yoksa. Bana daha geç kırılacak lambalar önerebilecek dostlarımdan yardım istiyorum . Öncelikle power lambalarına dokunmadan sadece pre amp lambalarını değiştirerek te bunun önüne geçebileceksem önerilerinizi bekliyorum . Tercihen mid yoğunluğu daha düşük ve geç kırılan lambalar önerirseniz sevinirim .
@hackeiommi Hakan abi varmı bir fikrin varsa senide alalım buraya 🙂
Teşekkürler.
6V6 mı? Bak sen, ilginç. 2 tane 6V6 nasıl 60 watt güç üretebiliyor merak ettim :vulcan: Zira 6V6 El84'ün Amerikan versiyonudur ve haliyle de 6L6'dan daha düşük güç üretir. Neyse, Preamp lambalarının genel olarak (yüksekten düşüğe diyelim) kırılma sırası:
12AX7-->12AT7-->12AU7
şeklindedir. En geç kırılan AU7'dir, ama seste de bariz bir düşme yaşarsın. Sıralamaya almadığım 5751 (AX-AT arası), 12AY7 (AT-AU arası) ara formlar da var. Onlar zevk, renk denenmesi gereken şeyler.
Teşekkür ediyorum hakan abi. Amfinin içini açtım az önce hem power hem pre amp lambalarının alayı Ehx ve hiç memnun kalmadım bu durumdan önerebilceğin marka varmıdır çok pahalıya kaçmayacak.
Bende anlamadım 6v6 nasıl takmıslar 6l6 amfiye kafayı yiyeceğim.
