Eğer yurtta falan kullanacaksan ses sorunu var amfimi değiştirmem diyorsan hiç bulaşma. %5 lik bi kalite artışı için masrafa gerek yok. Onun daha iyi bir gitar için kasabilirsin belki.
Oraylada sıklıkla görüşüyorum fakat tüm getirilerini haziranda yapacaklarını söylediler. Hazirana daha 2 ay var.. Ve ayrıca pedalın yurt dışı fiyatının kargo masraflar hariç 240 dolar olduğunuda vurgulamak gerek 🙂
arkadaşlar overdrive pedalı almak istiyorum gitarım fender mexican stratocaster, ayrıca pedalın üstünde ekolayzer da istiyorum. bütçem 300 tl kadar bu konuda pek bilgim yok tavsiyelerinizi rica ediyorum.. teşekkürler
valla anladığım kadarıyla 3 band eq ayarlı bir overdrive arıyorsun sansamp tri ac alabilirsin overdrive için gain i kısarak kullanman yeterli olucaktır üstelik 3 ayrı kanallı bir pedal yani 3 adet analog pedaldan oluşuyor zaten tri ac 3 analog channel demek ben bunu öneririm bundan başkada sadece tone düğmesi olsun dersen mxr custom modified od(2012 yapımı yeni pedal) ve ya mxr gt-od tavsiye ederim biraz bütçeni aşabilirsen yükseltebilirsen fulltone lara bakmanı tavsiye ederim iyi forumlar
Merhaba Mustafa, aslında bu işlerde önce gitar ve amfi gelir. Elindeki amfinin gayet yeterli bir amfi olduğunu varsayarak yazıyorum. Ama elindeki amfi Marshall MG tarzı bir şeyse önce lambalı bir amfi için bütçe ayırmalısın bence. Kişisel görüşüm olsa da bunu söylememin sebebi, aşağıda yapacağım tavsiyenin "ana pedal" kısmının bende lambalı amfideki sonucunu yazmış olmamdır.
Eğer booost amaçlı istiyorsan, Tube Screamer tabanlı pedallar da hoşuna gidiyorsa Ibanez TS9'dan Boss SD-1'e, MXR GT OD'ye alternatif çok. Transparanlık önemliyse hem de pedal true by pass olsun dersen MXR GT OD öneririm. Daha midli olsun dersen TS9 o zaman.
Ama ekolayzerden kastın, bass, mid, treble kontrolleri ise, bundan da maksadın pedalı boosttan çok, mümkün mertebe versatil özellikli ana pedal olarak kullanmaksa, sabredip ikinci el de olsa EHX English Muff'n almanı tavsiye ederim. Gerçek bir lambalı pedal - preamp olduğu lamba değişimi ile de hayli versatil (bluesdan 70'ler rocka, 80'lerin metal tonlarına kadar) davrabilen bir pedal. Adından anlaşılacağı gibi biraz İngiliz karakterli bir pedal olsa da uzun vadeli bir yatırım diyebilirim. Yalnız sakın you tube videolarına aldanma. Çoğunda pedalın tonu evet çok kötü tınlıyor nedense. Sorun çalanlarda mı çalanların amfilerinde mi bilemiyorum. O videolara kalsaydım pedalı almayacaktım ama içimdeki sese uydum, iyiki de uymuşum.
Ama dediğim gibi EHX English Muffn'i lambalı amfi tecrübelerime dayanarak öneriyorum. Transistörlü bir amfi ile yeteri kadar uzun süreli kullanmadım hiç. Sadece evde biraz geç vakitte cep amfisine bağladım bir iki kez. Ton hiç te fena gelmedi ama daha yüksek wattlı transistörlüyle nasıl bir tepki verir bilemem.
sorun bence mikrofonlarda ve kayıt sisteminde ayrıca senin gibi ben de english muff'n i öneririm ikinci elde arkadaşın bütçesini de aşmamış olur üstelik lambaları istenen gain e parelel olarak da değiştirilebiliyor ör:mid gain için stok 12ay7 ler daha yüksek gain için 12ax7 ler çok az gain için ise 12au7 ler takılabiliyor.
Eyvallah, önce Mustafa arkadaşımız bir tavsiyemizi beğensin, teferruata da gireriz elbet. Bakarsın aradığı, ihtiyacı bambaşka bir şey çıkar, fikri değişir vs.
Mustafa "beğen"e tıklamış (şart değildi aslında, yine de teşekkürler), demek ki ya English Muff'n alacak ya da GT OD'ye yönelecek. Mustafa, daha da sormak, söylemek istediğin bir şeyler varsa yaz. Bakarsın birileri de çıkar daha detaylı tavsiyeler verir.
English muff'n ile ilgili videoları da izledim hoşuma gitti ancak bütcemi aşıyor. bütceyi biraz daha arttırıp alabilirim tabi hoşuma giden başka şeylere de rastlayabilirim. teşekkürler tavsiyeler için 🙂
elindeki fenderse buraya ts9 yazıyorum ve baslıgın kapatılıp sorunun hallolmasını saglıyorum 🙄
Hadi taş koymuş olayım yoluna 😀
İkinci elleri 300-350 arası. Lambaları yurtdışından getirtirsen daha ekonomik davranmış olursun 😉
200-300 lira arasında ( 300'ü geçmeyecek ) beni idare edicek , amfi taşıma derdinden kurtarıcak prosesör arıyorum , gözüme çarpanlar Korg AX5G ve Zoom G1Xn oldu , Korgu deneme imkanı buldum amfide gayet iyiydi , Zoomun daha yüksek bir modelini denedim kulaklıkla iyi sonuç alamadım. Şuan kafamda iki soru var ;
1-Zoom kağıt üstünde daha iyi gözüküyor , bit mit khz vs. olarak
2-Zoomun sitesinde G1Xn için kabin simülatorü içerip içermediği yazmıyor , benim için en önemli nokta bu direk mixere girip amfi taşıma derdinden kurtulmak
Bu fiyatta ahım şahım kalite beklemiyorum eli yüzü düzgün 6-7 ton tuttursam yeterli.
Bende Zoom G1m var (Michael Amott signature) fazla dijital geliyor başlangıç gitarımla beraber almıştım ilk başlarda çok güzel geliyordu sesi daha sonra drive tonları dijital gelmeye başladı ama modulation efektleri ve akustik simülatörü filan fena değil kullanılabilir. G1Xn'in bundan çok fazla farkı olduğunu sanmıyorum amfi taşıma derdinden kurtarmaz bence. Korg hakkında bilgim yok siz denemişsiniz zaten. Line 6 Pocket Pod var bunlardan ayrı olarak onun sesi çok daha iyi gelmişti, bir de ona bakın isterseniz. 300 civarı olması lazım.
Sadece miksere mi gireceksin ? Bu durumda canlı performans için kullanmayı düşündüğünü anlıyorum ? Kabaca ne tipte tonlar arıyorsun ?
Benim tavsiyem ikinci el cihazlara da bakarak opsiyonlarını genşletmen olur, çünkü verdiğin fiyat aralığında alınabilecek sıfır cihazlar çok kısıtlı. Zoom G2.1Nu daha iyi bir seçenek olabilir, expression pedalı ve biraz daha dayanıklı gözüken düğmelere sahip. G1xn oyuncak gibi duruyor. Switchler de üstüne bassan kırılacak gibi🙂 Yeni Zoom G3 de daha yeni mimariye sahip sanırım, o da daha iyi bir tercih olabilir (ama pedalı yok...)
G1xn'de kabin simülatörü olmaması mantıken mümkün değil, çünkü amfi modelleyici olarak geçiyor. Amfi modelleyici de kabin simülasyonu olmadan işe yaramaz. Ama dediğim gibi, bence switchler çok küçük ve dayanıksız gözüküyor. Böyle cihazları odadan dışarı çıkarmaya gelmez derim🙂 Hele de barda filan çalacaksan...
Ayrıca yine ikinci el piyasasına da bakarak Digitech RP 155-255-355 modelleri de potaya girebilir. Sonu 5 ile bitenler (RP500 ve 1000 gibi üst modeller hariç) daha yeni mimariye sahip. Ben 355 kullandım, çoğu açıdan 155-255 de benzer onunla. Kabin simülasyonları da efektler de fiyat aralığı için çok iyi. RP255 filan ikinci elde çok uygun fiyatlara düşürülebilir ve bütçene uyabilir. AYnı şekilde, eski kuşak ama kalitesi belli bir kaç başka cihaz da (Line 6Floor POD, Boss GT-6) uygun fiyata düşebilir. Bunların tümü de bahsettiğin iki modelden daha üstün cihazlar bence ve ikinci elde kelepir düşen cihazlar da pekala olabilir, araştırman lazım.
Eğper illa ki saydığın iki model arasından seçim yapacak isen Korg daha kullanışlı duruyor. Ama onu da amfide denemişsin. Bu yanıltıcı olabilir. Amacın miksere girmekse o şekilde denemelisin.
Son olarak, "eli yüzü düzgün 6-7 ton tuttursam yeterli" demişsin. Bu aslında söylediğin fiyat aralığı için o kadar da düşük bir beklenti değil. Bahsettiğin Korg ve Zoom modellerinde eli yüzü düzgün bir tane clean, bir tane de distortion tonu alabilirsen iyidir derim🙂 Çünkü o cihazların içi kullanışsız ve saçma sapan efektler ile dolu.
Q: Does the G1N/G1XN provide two types of modeling algorithms for amp connection and line connection, like the upper-end models of the G series (G2/G2.1u/G7.1ut/G9.2tt)?
A:
No, the G1N/G1XN does not incorporate a modeling algorithm for line connection. When using a line connection, you should use the cabinet simulator to add a speaker cabinet sound
İlk bakışta burdan kabin simülatörü olmadıgını sandım , özelliklerinde de yazmıyordu ama sanırım var kabin simülatörü , bu iki aleti tekrar denedikten sonra karar veririm , ikinci el daha detaylı birşey alıp almayacağıma . Amfiyle gayet keyifliydi çalması ama youtubedaki kayıtlar vs. iç açıcı değil.
