Bir Blekfeys Fender, Bir Marşall amfi, bir vakvak, bir Tüp Bağırtıcı ve (amfiler arası geçiş için) bir denecik de AB yol seçici. Az pedal, çok huzur kafası 🙂
😀 ahahhahahahaahah vakvak 😀
İyi dedin valla.Bende bi tek vudu leb sıparkıl dırayv aşırıhızdüzeni(overdrive) pedalı var .Bi tane tüp bağırtıcı lazım bana da.Amfiden elde ettiğin hafif kazancı(gain) itelerim(boost) 😀
eğer dediğin gibi olursa boost olur mu ki? Benim bildiğim bi boost ya amfiden çıkan drive ı pedal ile boostlarsın.Ya da pedalı başka pedallarla
ya srv clean boost olarak kullanıyormuş, evdeki amfilerde böyle kullanabilirsin ama daha büyük amfilerde drive ı biraz arttırman gerekir.
pedalları boostlamak için iki yöntem var, 1.si pedalın öncesine koyarsın böylece driveı arttırırsın, dediğim şekil mesela. ikincisi pedalın sonrasın koyarsın böylece volume ve detayı arttırırsın, biraz eq şekillendirirsin tonu ele geçirmeden. birincisi için tube screamerlar baya başarılı fakat ikincisinde çok kötüler, mid karakterleri yüzünden tonu ele geçirirler. 2. yöntem için daha transparan pedallar işe yarar, baxandall ton devresi olan pedallar vs. bu 2. yöntemde kullanılan pedalları amfinin fx loopunda da kullanabilirsin, master volume olmayan amfilerde master volume gibi kullanmak için falan.
Amfiden nereye drayv çıkıyor anlatımını yidiğim? 🙂 Sinyalin son bulduğu yer amfinin kolonu. Ondan gayrı gittiği yer direk kulak.
Boost meselesi aslında, gitardan çıkan sinyali aşırı yükleyerek amfinin lambalarını daha fazla kırmak, daha fazla overdrive sound elde etmektir. Bunu da yapmanın en yaygın yolu drive 0, volume max, ton da kafana göre bir yera ayarlı Tüp Bağırtıcı veya direkman booster, treble booster denilen pedalları kullanmaktır.
Amfide nereye drayv çıkıyor anlatımını yidiğim? 🙂 Sinyalin son bulduğu yer amfinin kolonu. Ondan gayrı gittiği yer direk kulak.
hocam amfi önüne işte 😀 yanlış demişim. Amfide drive açtığını düşün ona da bağladığın drive pedalını birlikte açınca amfinin drive ı güçlenmiş oluyor ya o hesap.
Bende blues junior 3 var. Yani volüme full de amfii drive lı gibi bi şey oluyor.Master da işte bildiğin master. Ben volüme çok az master ı sonuna kadar açarsam en baba clean i, eğer volüme full master çok az açarsam.Drive ımsı bir şey alıyorum. Senin dediğin drive 0 volume max blues junior a göre nasıl oluyor?Kafamda kuramadım.
hayır yanlış anlamışsın 😀
amfindeki volume açık master kısık olunca amfi azıyor ya, sen amfinin önüne tube screamer benzeri bir pedal koyup pedaldaki driveı 0 yapıp levelı max yaparsan o amfi daha da azıyor işte
ha tamam 😀 benim voodoo lab de ise gain 0 volume max olunca oluyor bu evet evet şimdi anladım amfinin boost olayını 😀
Yani diyonuz ki genelde boost olayı, amfinin karakteristik drive ını boostlamak için kullanılıyor.Eğer zaten daha gümbür gümbür bir ton istiyorsan alırsın bir distortion pedalı gibisinden
evet, fakat distortion pedalları genelde tamamen clean amfiye girer, ya da distortionın karakterini bozmayıp çamurlaştırmayacak kadar hafif driveı olan bir amfiye girer.
Blues Junior'da yaptığın teknik açıdan şu. Volume kısıp Master açtığında preampı kısmış oluyorsun, Sinyal preampta düştüğü için clean ton alıyorsun. Senin amfide Volume preamp kısmını, Master ise güç kısmını kontrol eder.
Volume (preamp) açıp masterı (power amp) kıstığında ise preamp kırıldığı için preamp drive alıryorsun. Hem vol. hem de master açarsan (ki evde zor iş) hem pre hem de power drive alırsın ki amfinin tam gücünü görmüş olursun. Son unsur ise hoparlörün yüklenmeden dolayı kırılmasıdır.
Anlayacağın üzere, pratikte Tüp Bağırtıcı (Türkçesi daha tatlı geldi 😀) isteğine göre preden veya hem pre hem de powerdan drive'a girmiş amfiye daha fazla yüklenir ve daha fazla drive almana yardımcı olur.
Kısacası, evde lambalı kullanmak çook zor 😀 Bunun için attenuator denilen bir icat var. Ama o da hoparlörü zorlamıyor.
Kafana takılan bir şey olursa bu başlığa gir. Videolar İngilizce ama terimler tanıdık:
http://turkrock.com/konu/36895/
Sorma hocam ya.
Lamba sorunları,sesi,pohu püsürü valla bilsem şimdiden almazdım o kadar da para saydım.Onun yerine transistörlü amfi alır fıstık bir manyetik set çekerdim.
Zaten şu sıralar üşeniyorum lambalıyla uğraşıp durmaya direkt vst programları(amplitube,overloud th2) ile takılılıyorum.Nasıl bir kafaysa bendeki de 😀
Sorma hocam ya.
Amfin güzel yalnız, bir gün stüdyoya götür bir saat bağırta bağırta kullan. Sahneye çıksan götürür bir amfi olduğunu çok net göreceksin.
HAKEYOMİ hocam, biz yakında grubumla bir single çıkaracağız.Hatta 1 hafta sonra kayıtlara giriyoruz.Mesayla falan alacaktık normalde kaydı(Orada var).Sen diyince kafam bi de blues junior'a yattı.Acaba blues junior a pedalları dayasam çok sert tonlara gelir mi? Bayağı sert karakterli bir şarkı olacak çünkü.Metal diyebiliriz parçanın türüne
Metal işine girişeceksen Mesa ile kayıt al derim. Tabii Mesaların genel yapısı gereği Amerikan tarz sound istiyorsan. İngilizci isen Marshall'a işin düştü demektir 🙂
BJ biraz Bassman temelli bir amfi, anlaşacağı bir pedal olmazsa metal olayına girişmesi çok zor.
