Bir tarafı Fender, bir tarafı Soldano, JCM vs. tabanlı amfi çok zor. O tip işe ancak Mesa Mark lazım açıkçası. Ondan hariç alacağın her amfinin ya clean ya da drive tarafında bir eksiklik olur.
Ha, Jet City'nin 1. preamp lambasını 12AU7 ile değiştirirsen çok güzel, geç kırılan bir clean kanal elde edersin. Ama bu overdrive tarafının sertliğinden de az çok götürür. Ha, bir hard rock, Vai, Satriani tarzlarını yaparsın, ama heavyden yukarı çıkmayabilir overdrive kanalı.
Hoş, Jet City aldın mı tüm preamp lambalarını değiştir gitsin. O amfi ile anlaşamıyor o lambalar.
Tabii bu arada gürültü sorunu var. Bunlar ciddi gürültü üreten aletler. 1 wattı bile sonuna dek açamıyorsun evde. Kullanacağın ortam da önemli.
Selam Onur. Little 40 güzel amfi ama tam lambalı değil. Preamp kısmında sadece bir tane lambası var, o kısım hibrid. Güç katı tam lambalı bakılırsa. Engl Gigmaster gibi.
Ağam senin bu Mark sevdan ne ara başladı yakışır mı SLO'cu adama? Şaka bir yana benim naçizane görüşüm MESA hiç bir zaman Marshall kafasında bir drive veren amfi yapmayı beceremedi, kabin işi tamam hatta kralını yapıyorlar (electra dyne kabinleri mesela) ama İngiliz karakterli amfi olmuyor nedense.
Hatta Mark serisini geçelim doğrudan bu amaca yönelik çıkmış olan Stiletto ve Electra Dyne bile (ki bu ikincisini pek severim), Marshall/Hot Rodded Marshall kafasını vermiyor, zaten MESA da buna artık ikna olmuş olmalı ki üretimden kalktı bu seriler. Enteresandır EL-34 takıldığında bile MESA'dan sadece MESA soundu geliyor (modelden bağımsız böyle rectifier/roadster/roadking de böyle mark serisi de diğerleri zaten böyle).
Ben mevcut bütçe Peavey Classic 30 falan almayacak isem Jet City tarafına kayar, senin lamba önerini dinler hatta bütün pozisyonlardaki lambalar için sana danışır gerisinde de pedal ile tona şekil verirdim sanırım.
Hocam yanlışın olmasın. Bir dönem kullandım. Amfi full lambalı.
84371 eklentisini görüntüle
Burada bir yanlış yok, sıkıntı amfinin o şekilde pazarlanıyor olması herhalde. All tube denince sinyal patikasında hiç bir katı hal devre elemanı (Diode, transistör, op-amp) olmamasını anlıyorum ben bir çok insan gibi. O halde bir tane bile bu arkadaşlardan varsa amfiye all tube denmemesi yerinde olacaktır. Blackstar HT ler de öyle pazarlandı uzunca bir süre. Bence all tube olmamasının bir mahusur da yok. Kaldı ki eskiden akım doğrultucuların bile lambalı olması makbulken artık o iş tamamen diode'ların sırtına binmiş durumda. Neyse ne diyorduk bir amfinin hem preamp hem de power amp kısmında lambaların olması amfinin tamamen lambalı olduğu anlamına gelmiyor. Dikkat ederseniz Little 40II üzerinde tek bir 12AX7 var, bu lambanın da iki kısmı var, iki tane triode olarak.
Örnek olarak en ilkel "all tube" amfilerden Marshall 1959hw'yi alalım ki bu amfiyi sonuna kadar da köklesek AC-DC sularında geziniyor. Aklımda doğru kaldıysa V1(iki kısmı da gain stage), V2(ilk kısım gain stage, ikincisi cathode follower), V3(phase inverter). Tabi aynı tasarıma sahip olmadıkları aşikar ama DV Mark'ın söz verdiği şeyleri "all tube" olarak yapabilmesi için tek preamp lambasından fazlasına ihtiyacı var.
Bu arada bu DV Mark markasını da bu başlık sayesinde öğrendim, şaka maka ilk defa tesadüf ediyorum. Öğrenmenin yaşı yok... Ben meraktan başlığı takip edeceğim, herkesin evinde bir tane SLO olana kadar bu arayışlar devam edecek gibi :)
Genelde, bu tür konulara cevap yazmıyorum ama baktım babalar yazmış, ben de 2 kelam edeyim... ;)
Fender clean'i ve Marshall Drive, herkesin (ampli üreticilerinin de dahil) hayali ama henüz tam anlamıyla ulaşan olamadı...Bir zamanların Boogieleri epey yaklaşmıştı, ancak ben özellikle clean'lerde Fender'den epey ayrıldıklarını değerlendiriyorum, ki özellikle Santana nın kullandıklarının drivelarını pek beğeniyorum...Bu arada, aradığınız cleanler Fender olmayabilir, inanın çok kendisine has oluyor, ister hot rod serileri, ister DRRI ister, tweedleri olsun...Bence doğrudan lambalı Marshall'lara bakın...Nerede kullanacağınızı yazmamışsınız ama Marshall Class 5 bence pek küçümsenmeyecek bir ampli, ayrıca en iyi alternatiflerden birisi (hatta belki en iyisi) Fender'in yeni Bassbreaker serisi, tam aradığınız ampli olabilir...
Sevgiler ve saygılar...
Örneğin Plexi'lerde iki güç katı (tek giriş kullanıldığı takdirde), JCM800'lerde ise (high girişi için) üç güç katı var.
Çok araştırmadım ama little 40 preamplisi bence de hibriddir. Tek preampli tüpü (yani iki güç katı ile) yeterli gain veren bir ampli yapmanın mümkün olduğunu sanmıyorum. Kaldı ki söz konusu ampli bir de çift kanalmış..
Ama hibrid olmasının da bir sorun olması gerekmiyor tabii. Çalıp görmek lazım.
EDIT: Hibridmiş. Kullanma kılavuzunda blok diagramı var.
Ben bıraktım hocam amfi işlerini yaşasın kemper, bias :)
Abi ben Mark'ı İsveç çakısı babında tavsiye ediyorum. Karakteri falan ayrı bir konu. Yoksa çok şükür potans kontrolüm iyi, hafif kırık bir tonda falan şak diye cleane geçebiliyorum. Ama İsveç çakısı arayana Mark demekten de geri durmam.
Arkadaşın da listelediği amfiler arasında da Jet City olduğu için yapıştırdım Mark'ı.
Evde ve sahnede kullanmak için arıyorum. Evet, Fender clean'i ve Marshall drive'ı kesinlikle çok karakteristik. Boogie'lerin eskilerini bilmiyorum ama Mark V drive'ı gibi fazla scooplu (marck IIC modu hariç) bir sound pek tercihim değil. @hackeiommi nin dediği gibi aynen isveç çakısı. Zaten benim bütçemin epey bir üstündeler :) Bu Jet City'leri forumda görüp bir araştırdım. Drive'ları hoşuma gitti ama clean konusunda biraz sıkıntılı bir marka galiba. Bassbreakerları da çıktığı ilk günden inceledim neden o kadar ilgi gördüler anlamadım. Az önce Peavey classic 20 gördüm, hoşuma gitti. Bir de Orange TH30'lar hoşuma gidiyor da son zamanlarda 250-300 euro fiyatları arttı nedense. Acaba İngilterenin avrupa birliğinden çıkma kararıyla bir ilgisi var mı?
Orange'lar iyi amfidir, ama çabuk kırılırlar. Saf Clean ton alamayabilirsin. Zaten daha çok drive tarafları meşhurdur.
Sen Peavey Classic 30'u bir deş. Bassbreaker iyi amfidir, o başka. Ama aradığın sertlikte olmayabilir.
Jet City'den clean almak için ya dediğim lamba değişimine gideceksin ya da volüm potansı kontrolün iyi olacak. Öbür türlü özellikle orta ve yüksek çıkışlı humbucker kullanıyorsan cleanlerin biraz kırık gelir.
Durma beyaw ne diye durcan haklısın abicim... Mark'a lafımız yok, yetenekli bir arkadaş, ben sadece fırsat bu fırsat MESA'ya laf sokayım diye şey ettim... Tabi yakın zamanda 6505+ da aldım ayıptır söylemesi böyle rezil bir clean kanal olamaz, hemen her MESA'nın cleanleri bin basar.
Mark V'in 25 wattlık versiyonu 3000 TL sularına inse (bu tabi ikinci elle olacak şey değil tek başına, sıfır fiyatların biraz gerilemesi lazım), hele bizim ülkede sınırsız adama derman olurdu herhalde. Bu başlıktaki bütçe de çok enteresan bir bütçe az para değil tabi ama yine de böyle çok özellikli abilere yetmiyor... Ama kim başlık açarsa açsın biraz daha biriktir daha iyi bir şey al demeye de yüzümüz yok tabi lakin bizim için demesi kolay, yapacak forumdaş için yapması zor...
Bende Orange Jim Root Terror var. Temiz tonları büyük ihtimal 10 üzerinden 6-7'dir. Drive tonları ise 7-8. Bence muhteşem bir fiyat performans amfisi. 3 band EQ ve komple lambalı. Versatil tanımına bence cuk oturan bir amfi. Denemeni öneririm.
Ben artık her işi Jet City ile görüyorum. İyice alıştım kullanmaya. Kullandıkça daha da bir güzelleşti zaman içinde. İlk aldığımda bu kadar açık ve net değildi tonu. Zamanla açıldı, hatta cleanler iyice güzelleşti @OsmanBurak abim.
Orange PPC112 kapalı arka ile çok güzel drive tonları alırsın. Temiz ton konusunda çokta uzman değilim ama açık arka ve daha belirgin mid özellikli hoparlörlü bir kabin sana baya bir ton çeşitliliği sağlayacaktır.
Senin Jim Root V30 kabinli mi? V30'lar drive konusunda iyiler. Clean performanslarını bilmiyorum, sadece bazı Blues Junior amfilere takıldıklarından haberim var.
Bende bu tür evde kullanılabilecek çok yönlü bir amfi arayışındayım. Kancayı Egnater Rebel 20 Mark II'ye takmış durumdayım. Hem üzerindeki watt kontrolü ile 1W - 20W arası istenilen güçte çalıştırılabilmesi, hemde 6v6 ve el84 lambaların arasında geçiş yapılabilmesi ve birbiri ile karıştırabilmesi tonal açıdan hayli çeşitlilik sağlayacak gibi. Bi nevi bu Blackstar HT'lerin üzerindeki ISF denen zamazingonun gerçek lambalar ile yapılanı denebilir. Şekli şemalide hoş :)
Yanlız ankarada deneyecek yer olmadığından ve youtube videolarından bakarak kesinlikle ekipman seçmediğim için hayli temkinli davranıyorum. Belki battı balık yan gider deyip denemeden alabilirim :)
Rebel demişken imkan varsa Tweaker'ı da ekle derim. Tek kanal olması dezavantaj, ama o da güzel bir tonal çeşitlilik sağlıyor.
